MOTOR TOYOTA 3.0 TDI
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Vie Jun 21, 2019 3:06 pm
Buena tardes muchachos/as quisiera hacerles una consulta, tengo la posibilidad de comprar muy barato un motor de Hilux 3.0 TDI modelo 2.010, la cuestión es la siguiente, en la actualidad mi jeep tiene puesto un viejo y querido Torino 380, el que aun no hecho a andar, debo hacerle varias cosas para que eso suceda, mi pregunta es la siguiente si compro ese motor Toyota voy tener mucho problema para dejarlo en funcionamiento? me refiero a esas cuestiones tecnológicas de computadoras y sensores, etc etc. Es dable mencionar que dispongo de la camioneta completa ya que fue dada de baja total por daños luego de un terrible accidente, lo que significa que puede extraer de ella cualquier elemento que permita adaptar el motor al jeep. Escucho con total atención sus opiniones. :smt006 :smt006 muchas graciassss.
Ika226
Re: MOTOR TOYOTA 3.0 TDI
Mensaje por Ika226 » Vie Jun 21, 2019 3:40 pm
Tenés que sacar la columna de dirección y la llave. Esta codificada así que necesitas toda la intalación electrónica para que funcione
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Vie Jun 21, 2019 4:03 pm
OK. iKA 226 MIL GRACIAS, ENTIENDO QUE SERIA COLUMNA DE DIRECCION Y TODO CABLE QUE PASE POR ELLA? ADEMAS DE ESO ALGO MAS ? PERDON LA IGNORANCIA PERO NO QUIERO METERME EN CAMISA DE ONCE BALAS, EN REALIDAD SI SUS COMENTARIOS ME DICEN QUE ES POSIBLE QUE ESE MOTOR FUNCIONE COMO EN LA TOYOTA ´PERO EN MI JEEP, LE METO CON TODO?¡¡¡ ADEMAS PASA QUE LA CAMIONETA POR AHORA ESTA EN MI PODER PERO EN CUANTO COMIENCEN A VENDERLE MAS COSAS, SONAMOS.
Mensaje por Dravis » Lun Jun 24, 2019 10:19 am
Buen dia Diejeepero!
Excelente motor, te va a dar un rendimiento espectacular, ese es el gran punto a favor, después vas a tener que trabajar bastante. Te cuento lo que conozco del tema: tengo 2 amigo que hicieron eso, uno con un motor igual al tuyo instalado en hummer AFF y otro con un powerstroke en un jeep, ambos tuvieron que poner la instalación eléctrica prácticamente completa, esto incluye principalmente todo lo que es tablero. Te diría que vas a tener que caer en un especialista porque se que hay algunos trucos con los sensores, por ejemplo en la ranger la velocidad la toma del diferencial y la ecu necesita de esa señal para que el motor funcione bien. Si no tenes apuro es un excelente proyecto, ya ando detras de algo asi desde hace rato, pero justamente para evitar la parte electronica andaba en busca de del 2.8 TGV de la ranger que tiene bomba mecanica, igual si se me presentara una oprtunidad como la tuya lo encararía :D
Exitos y mantenenos al tanto!
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Lun Jun 24, 2019 7:49 pm
Hola Dravis, mil gracias por tus consejos, honestamente me resultan de mucha utilidad,te comento que decidí comprarlo y para mejor recordé que tengo un amigo electricista le hace a todo relacionado al tema. Bajo sus sugerencias que son las mismas que me das vos e Ika226, tengo que utilizar la instalación eléctrica completa y cuando digo completa es sacando hasta el ultimo cable. Por suerte este pibe viene a trabajar en casa donde tengo al demonio y a la donante. Asi es que prácticamente va a ser un traspaso de cables. Aún no hago mi presentación ni la de mi demonio pero pronto estaré subiendo fotos de todos los avances. Desde ya te agradezco a vos y a los muchachos/as del grupo por la buena onda . Saludos desde Mendoza.
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Lun Jun 24, 2019 7:52 pm
2.8 de Ranger , se me cae la baba, espero lo encuentres mucha suerte
nahuel_canta
Mensaje por nahuel_canta » Lun Jul 01, 2019 12:24 am
Quiero ver fotos de este proyecto! un motorazo, mi viejo siempre tuvo la idea de poner ese motor en un jeep
ficha tecnica del jeep del nono!!!! http://rosariojeep.com.ar/foro/viewtopi ... =9&t=17683
Transformación de ika a Cj5 Ford 221 caja Toyota Sw4 2.8 de 5ta y bajo de Cherokee Sport 91 4x4!!!
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Jue Jul 18, 2019 3:15 pm
Buenas tardes grupo, quisiera comentarles que ya estoy avanzando con el proyecto, ahora estoy colocando la cañonera y pedaleras de Toyota, tal como les había comentado, aún no le saco fotos pero si puedo mostrarles una idea general de cómo va a quedar. Usen la imaginación jajaja. Respecto de la mecánica cuenta con ruedas 35" difes d44, con frenos a discos en las 4, palieres flotantes, el bajo completo es un una brasilera, tenía motor Torino 7b, saginaw 4a con una dana20. Pero eso de saco para dar lugar al d4d 3.0 de Toyota con su respectiva caja y reductora, caja de direcció hidráulica de Torino y utilizaré la bomba hidráulica del motor que ya viene incorporada. El tanque de gasoil y cañerías serán los que saque de la Toyota. Al igual que la instalación eléctrica, sistema de embrague, frenos ( sin ABS para no hacer tanto embrollo), radiador de Toyota con paleta viscosa... bueno muchas cosas quedan por hacer así es que manos a la obra. Saludos a todos espero les guste ahí paso unas fotulis del proyecto en gral.
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Jue Jul 18, 2019 3:21 pm
Algunas dudas tengo por ejemplo aún no sé si la bomba hidráulica de Toyota se relaciona bien con la caja de dirección de Torino? Si al anular el ABS debo simplificar el circuito de frenos? A medida que avance los estaré molestando y mostrando fotos, gracias por la buena onda y obvio que estoy robando ideas a varios del grupo, Hulk fuiste una de mis inspiraciones :smt023 :smt023
Mensaje por benkosf » Jue Jul 18, 2019 5:43 pm
Hulk fuiste una de mis inspiraciones.
Gustos son gustos.
Pero hacer semejante laburo, y despues llevarlo en un trailer a todos lados, con ese estilo de jeep, no pasas una vtv, y tampoco creo que te lo aseguren, es mi opinión, y como dije antes gustos son gustos.
Segui pasando fotos del armado del jeep.
DIEJEEPERO
Mensaje por DIEJEEPERO » Jue Jul 18, 2019 6:32 pm
Hola benkosf, gracias por tu opinión, como comenté más arriba está todo.en proyecto, y a error y acierto iré avanzando, el estilo del Jeep va a ser tipo rock crawler por la simplicidad del armado, y porque las circunstancias se me dieron así. Ha quedado extremadamente alto, ya que puse los elásticos por encima de los difes, pero eso está a prueba. Por suerte acá en Mendoza la VTV aún no es obligatoria, así es que quizás esté terminado para poder usarlo así, CDO llegue la obligatoriedad de la VTV veremos, con todas sus opiniones y experiencias iré guiándome. Saludos y gracias por tu opinión.
