Ficha tecnica Jeepetto
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Lun Oct 17, 2016 11:17 pm
Hola,
Dejo la ficha tecnica de Jeepetto:
Jeep Ika pick up 1966
Traccion 4x2 (de momento).
Motor Ford 188 3.0 1969.
Carburador Caresa tipo Holley de una boca.
Distribuidor a platinos.
Bujias motorcraft.
Caja 303 Ford.
Direccion hidraulica de Ford Taunus.
Frenos a tambor en las 4 ruedas. Con servo freno.
Doble salida de escape.
Pedalera colgante.
Instrumental Orlan Rober (Aceite, temperatura, voltimetro, combustible).
Ademas a tiene un reloj y velocimetro.
Aceite Helix Sae 40 monogrado. (Filtro corto de R9/11)
Diferencial original del Jeep (creo que es un Dana 44 y la relacion debe ser 4.88)
Instalacion electrica de Ford Falcon.
En cuanto a las comodides, se puede destacar:
Stereo pioner con aux y CD.
2 parlantes laterales.
Luces de puertas abiertas (se prenden las luces cuando alguna de las puertas queda abierta).
Asiento entero con apoya cabeza.
Cinturones.
Estas fotos son del aviso donde lo encontre. Lo compre en Salto - Buenos Aires.
En cuanto al dueño. Soy de Acebal - Santa Fe. Pero en la semana trabajo y estudio en Rosario. Cabe aclarar que ya hay un post de Jeepetto pero que unicamente estaba presentado. Arme este tema para que quede todo archivado el proceso de Jeepetto en un solo lugar.
Ficha tecnica de Jeepetto: viewtopic.php?f=9&t=24676
Nardonejuan
Re: Ficha tecnica Jeepetto
Mensaje por Nardonejuan » Mar Oct 18, 2016 12:16 am
En cuanto a lo que le tuve que hacer hasta ahora fue:
Bujías nuevas motorcraft.
Juntas de carburador.
Cambio de filtro y aceite. En este punto tuve problemas. Le puse un FL 1 motorcraft, es el filtro original que lleva el Ford 188. Resulta que al tener adaptada la dirección de Taunus este filtro quedaba muy cerca de la caja de dirección. En los primeros viajecitos por los caminos se ve que agarre un pozo y chocaron el filtro y la caja de dirección. Cuando llegue a mi destino me di cuenta que perdía aceite. Me trajeron a tiro hasta Acebal y lo deje allí, el fin de semana solucione este problema, cambie el filtro y le volví a poner aceite (no quedaba nada de aceite en el motor, casi lo fundo) la solución fue poner un filtro mucho mas corto al original de Ford. Le puse un filtro de Renault 9 / 11 Volkswagen Gol, entre otro modelos. Quedo mucho mas espacio y no toca. El tipo que me lo vendió me dijo, ''mientras el diámetro sea el mismo se puede poner cualquier filtro'',
En cuanto al aceite le puse Shell Helix Sae 40 monogrado, fue lo que me recomendaron ya que el motor es usado y le ponían aceite común.
El jeep se encuentra en excelente estado, no jode con nada y el motor no humea nada, no consume aceite ni nada.
Ahí puse una par de fotos de lo que era el filtro golpeado.
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mar Oct 18, 2016 12:55 am
Y el finde pasado luego de cambiar el filtro y ponerle aceite (como dije antes casi lo fundo) se me ocurrió limpiar el motor, estaba totalmente engrasado y con tierra principalmente en la tapa de válvulas y el block. Lo empece a pinselear con gasoil y despues lo repase un poco con un trapo humedo. Me sorprendio, estaba impecable de pintura el motor entero.
Dejo fotos del motor limpio, desgraciadamente no tengo fotos del motor sucio como para que comparen.
Luisleo
Mensaje por Luisleo » Mar Oct 18, 2016 8:16 am
Muy lindo el jeep, se lo ve impecable, que lo disfrutes
costerito3240
Mensaje por costerito3240 » Mar Oct 18, 2016 5:50 pm
Que buen fierrooooo tenes felicitaciones, se lo ve impecableeee :finga: :drinkers: :drinkers: :smt023 :partyman:
Saludos :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006 :smt006
Mi estanciera no pierde aceite marca territorio
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Oct 19, 2016 7:57 pm
Gracias chicos, igual el post no muere ahí, cuando me acomode económicamente le voy a meter la doble tracción. De momento voy haciendo cosas baratitas y fáciles. Además le hace falta pintura y arreglar detalles que todavía no me convencen. Saludos
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Abr 05, 2017 12:45 am
Buenas...
Al final no puedo costear todo lo necesario para la doble tracción, por lo cual me voy a conformar con acomodarle un poco el motor ya que esta muy bajo para mi gusto, meterle paleta y electro radiador y levantarlo unos cm.
Por último, caja hilux 5ta sobremarcha para poder usarlo en ruta sin que vaya envueltado. Descarto travesías y trepadas. Voy a dejar la relación 41/9 (supongo que es 41/9) andará bien con este conjunto de caja y relación?
juan carlos
Mensaje por juan carlos » Mié Abr 05, 2017 1:08 am
Hola Nardo
Yo tengo tambien ford 188 y estoy muy contento como anda ,ahora le puse tapa de economax y arbol de levas de Sprint no lo probe en calle de parado suena muy bien y acelera increible ,te doy un consejo una inversion muy buena es encendido electronico consume menos ,arranca mejor y acelera mas ,pero conseguite uno usado pero original
Juan Carlos
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Sab Abr 29, 2017 4:47 pm
Llego la caja de Toyota Hilux con 5ta sobremarcha
rIKArdoC
Mensaje por rIKArdoC » Lun Jul 17, 2017 6:00 pm
Hola Juan como estas muy linda la chatita, te felicito tengo una igual misma cabina y motor queria hacerte una consulta que resultado te dio la caja de 5ta. Toyota pues hace rato le tengo ganas y no me decido igual que vos pensando en la doble, yo tengo saguinaw de 4ta. pero o tenes fuerza y andas enroscado en ruta, o perdes fuerza y andas a 90 o 100 liviano.
Una intriga para que es esa tee en la manguera de entrada de nafta al carburador. Abrazo jeepero y arriba las chatitas.
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Jul 19, 2017 1:02 pm
Ricardo. Muchas gracias por tu comentario. Viene lento todo el proceso. Al jeep le tuve que hacer algunos arreglos porque el motor estaba muy bajo así que no es solamente la caja. Yo a la doble tracción la descarte, más que nada por el uso que le voy a dar. Mi idea es armar algo duradero, lindo y útil. La sobremarcha la compre para poder viajar a Rosario y que no vaya envueltado. Con la 303 a 70 ya iba pidiendo otro cambio. Teóricamente debería andar bien ya que fue probada en en varios falcon y algunos jeep. Permite tener mucha fuerza en primera e ir relajado en 5ta. Lo que si leyendo por foros de toyoteros la 5ta es frágil. Es decir no es para usarla a poca velocidad ni tampoco andar en 5ta medio cargado, por lo menos la mía que es de Toyota hilux chica. Apenas la tenga colocada y en funcionamiento entro a dar detalles. Saludos
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mar Jul 25, 2017 9:48 am
El fin de semana estuve en el taller y tuve tiempo para sacar algunas fotos. El motor tomo su posición final. La caja esta presentada y le falta armar el soporte. Solamente me queda armar el piso y todo el sistema de radiador y ventiladores. Se le va a cambiar los tapones de agua y un par de cosas mas. Se le sacaron los escapes laterales y voy a mejorar la dirección. Por último dejo una foto del filtro pequeño que tenía otra vez volvió a golpear, por suerte por última vez.
nahuel_canta
Mensaje por nahuel_canta » Jue Ago 10, 2017 9:46 am
Bienvenido por el foro Juan!! Muy linda tu Pick up henalu!! Tengo una igual! La famosa Pelopincho jajaja, también tiene su fucha técnica, te va a quedar súper económico con la caja de quinta, y si le pones el distribuidor electrónico como te recomendaron, va a ser mucho mejor aun! Son cosas que gastas en invertir, pero ganas en consumo y buen uso! Un abrazo grande!
ficha tecnica del jeep del nono!!!! http://rosariojeep.com.ar/foro/viewtopi ... =9&t=17683
Transformación de ika a Cj5 Ford 221 caja Toyota Sw4 2.8 de 5ta y bajo de Cherokee Sport 91 4x4!!!
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Sab Ago 12, 2017 3:23 pm
Si nahuel lo vi, es más mi idea original era 4x4 como el que armaron ustedes pero me resultaba muy caro. Agregando más a la ficha le compre un electro ventilador nuevo y nueva columna de dirección de f100. Por.ultimo le compre una bomba de agua nueva y radiador nuevo. Con lo cual quedo absolutamente todo el circuito de agua y componentes nuevos.
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Vie Ago 18, 2017 2:20 pm
Otro permitido, cables 9mm competición Genoud. Dichos cables son de Fiat 1, necesitaba que sean las puntas a 90 grados y fue lo que mejor se adapto. Además son lindos jajajajaja
guillejeep
Mensaje por guillejeep » Mié Oct 18, 2017 7:07 pm
Grande Juani!!! te felicito por el Jeep, esta muy lindo y de a poco lo vas a dejar como a vos mas te guste! abrazo!!!!
si queres ver mi querido Jeep:
viewtopic.php?t=15298
20 años junto al Jeep (1995/2015)
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Oct 18, 2017 10:20 pm
Gracias guillote!! No le falta mucho a la parte mecánica, quizás en 1 o 2 semanas lo vuelva a tener andando. Intentaré pasar la vtv y a meterle plata en chapa y pintura nueva :partyman:
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Sab Nov 25, 2017 11:35 pm
Por fin salió del taller!!! Me demoró más de lo pensado pero anda de 10. Subo algunas fotos hoy y mañana un par más. Paso a detallar los trabajos echos :
Se levanto el motor 10 cm aprox. ( estaba muy abajo y golpeaba el filtro de aceite con la cremallera.
Circuito de agua nuevo. Radiador nuevo, mangueras nuevas, tapones de agua ( los más necesarios) bomba agua nueva.
Ventilación nueva. Se le saco el electro viejo y se le puso. Paleta del motor y un electro nuevo universal adelante del radiador. (enciende a los 90 grados).
Soportes de motor y caja nuevos.
Todo el embrague de falcon reparado a nuevo. (crapodina, disco, volante)
Burro de arranque reparado a nuevo.
Elásticos delanteros nuevos 0km.
Caja de cambios Toyota hilux 5ta 0km
Piso reparado (se adapto al motor y caja)
Filtros aceite, aire nuevos
Aceite caja motor, líquido freno, dirección y refrigerantes nuevo. (sae 40 helix y 75w90 motul)
Se acomodo el asiento (estaba muy alto) y se hizo rebatible.
Batería nueva y más grande.
Burletes nuevos. (esenciales los días de lluvia)
Cable acelerador nuevo (perkins 4).
Todavía lo vengo probando pero anda de 10. La caja de cambios anda muy bien sinceramente la recomiendo para alguien que busque una 5ta 4x2. Especiales para f100.
Cables bujía 9mm competición Genoud. (me di un gustito)
Bujias nuevas motorcraft
Barra de la columna de dirección de f100 97' (la antigua barra era muy corta y en un salto me dejo sin dirección en la cremallera).
Escape y silenciador de falcon ( saque los dos escapes laterales, me sacaban despeje en el medio). Al motor no le hizo falta nada, simplemente un registro de valvulas por las dudas.
En fin muy contento con mi jeep, dentro de poco a encarar algo de eléctricidad y por último chapa y pintura$$$. Cualquier duda o consulta sobre los trabajos echos no duden en consultar. Saludos
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Dom Nov 26, 2017 1:17 pm
Dejo las fotos prometidas. El finde que viene lo lavo todo así se aprecian mejor las partes del motor
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Dic 06, 2017 1:28 pm
Bueno a un par de semanas de tener el jeep en funcionamiento paso a detallar el comportamiento de la caja de 5ta hilux. La primera tiene mucha fuerza, en tránsito urbano casi ni hace falta utilizarla, con 2da, 3ra y 4ta anda bárbaro. En ruta se lo siente ligero y no va envueltado. Le queda mucho pedal para pisarlo. No tengo tacometro ni velocímetro por lo cual calculo que iba a 80 km masomenos y no se siente para nada enroscado. Por otra parte las relaciones ayudan mucho a la hora de andar por tierra. El sábado me agarró una lluvia muy grande saliendo de un campo y en 3ra a media máquina iba muy bien. Si hacia falta metía 2da y ahí se notaba la fuerza. Me hacen falta cubiertas por lo cual calculo que con una goodrich debería andar muy bien en los caminos con barro.
En cuanto a la paleta y el electro. Durante los días frescos el motor no supera los 80 grados. Y los días de mucho calor llego hasta los 90 grados, prendia el electro y bajaba a 70 enseguida. Muy conforme con el tema de la temperatura.
Lo próximo a hacer es electricidad, le compre la batería nueva así que quiero ver que este todo el circuito y alternador en condiciones para no joderla. Les aviso ante novedades. Muchas gracias por todo y ante cualquier duda consulten. Saludos!!!
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mar Oct 23, 2018 12:27 am
No todo lo que brilla es oro. El jeep se lo veía muy lindo pero lamentablemente me encontré con mucha Masilla. Lo mande al chapista. Empezó a levantar la Masilla y encontramos que estaba bastante feo dese los laterales hasta la cola. El techo y el capot dentro de todo safaban y había que acomodar un guardabarros delantero.
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mar Oct 23, 2018 12:35 am
Llegamos a la conclusión con el chapista que lo mejor era cortar los laterales!!! Se cortaron los laterales (de a uno para no deformar nada) se desarmaron los guardabarros para acomodarlos un poco se sacó el capot y se mando a pedir la chapa.
Tenemos como tarea importante acomodar el tanque de combustible entre los largueros del chasis. (próximamente) en los espacios del tanque y la caja de herramientas vamos a hacer dos buenos cajones para guardar herramientas.
Otra tarea que viene de a poco es hacer los paragolpes más pequeños. Llevarlos a su tamaño original
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mar Oct 23, 2018 12:37 am
Bueno estamos llegando al final de los primeros avances. Están son fotos de hoy. Uno de los paneles completos de chapa nueva (16). A medida que el chapista avance seguiré enviando fotos. Saludos
Mensaje por agustyn » Lun Oct 29, 2018 12:46 am
que laburito
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Mié Dic 26, 2018 10:15 pm
Viene mas lento de lo que pensaba. Se termino uno de los laterales
Nardonejuan
Mensaje por Nardonejuan » Jue Ene 10, 2019 7:02 am
Se termino de cortar el lateral del acompañante y se colocó el nuevo lateral. No se termina más :smt022
