Jeep IKA - Ubicación de números identificatorios
Mensaje por Jime » Lun May 11, 2009 4:09 pm
El jeep lleva números identificatorios tanto en carrocería como en motor. No así en el chasis.
Los únicos numeros que pueden si estar en el chasis y la carroceria, son los asignados al realizar la RPA, pero no son números que vengan desde fábrica como identificacion del jeep, sino los otorgados al realizar el trámite.
Ubicación de número de carrocería, sigla del modelo y código de pintura y tapizado.
En el torpedo, a la derecha del mismo (mirando desde el frente) arriba de la barra de dirección:
Ubicación de los números del motor (Continental).
Del lado derecho del mismo, mirando de frente, a la izquierda del filtro de aceite, aproximadamente en la mitad del block:[/b]
Forma de las chapitas identificatorias, y datos del jeep.
LLevan remaches originalmente:
aleman31
Pedido de informacion
Mensaje por aleman31 » Mar Abr 20, 2010 1:38 pm
Hola, estuve leyendo acerca de la ubicacion de los numeros de identificacion en la carroceria del jeep, y si este tiene carroceria de plastico???que pasa???como se hace para ir a verificar en la policia???Disculpen mi ignorancia, es que mi intencion es adquirir un vehiculo de este tipo y como no tengo conocimientos me gustaria informarme para no tener que agarrarme la cabeza despues.......
Agradeceria concejos de gente que ya halla pasado malas experiencias o que conozca del tema para poder hacer una compra segura......
vessal
Re: Jeep IKA - Ubicación de números identificatorios
Mensaje por vessal » Lun Ago 09, 2010 6:45 pm
Muchachos un pregunta, el numero de motor esta grabado en motor o esta sobre una chapa?
Patey
Mensaje por Patey » Lun Ago 09, 2010 8:34 pm
vessal escribió:Muchachos un pregunta, el numero de motor esta grabado en motor o esta sobre una chapa?
Sobre una placa de aluminio remachada al block. Por lo menos el mío esta así.
vessal
Mensaje por vessal » Mar Ago 10, 2010 6:13 pm
ah esta bien gracias por el dato.
vessal
Mensaje por vessal » Lun Ago 23, 2010 10:50 pm
Perdon que moleste de nuevo con el asunto, viendo en mi jeep el mio vi que nro de motor estaba marcado pero con esos numero que se para marcar en el metal (debe ser legal por que cuando mi primo lo compro ya venia asi y paso el control policial), pero yo sabia qe este jeep habia perdido la chapa donde estab el numero de motor, puede ser eso?. Bueno ahora viene la pregunta que realmente le queria hacer, o¿riginalmente viene con el nro. de motor viene marcado en una chapa?, le pregunto por que el continental que tengo ahora no sirve, y tengo un jeep sin papeles (comprado con la promesa de que nos iban a dar los papeles, pero quedo en promesa ya que le dueño murio y la suceción sale más cara que el mismo jeep asi que no se va hacer) y ese motor anda bien, la idea era fijarse si ese tenia la chapa con el nro. del motor sacarla y marcarlo como esta en el mio y hacer el cambio de motor.
darogancia
Mensaje por darogancia » Mar Oct 26, 2010 11:21 am
hola muchachos...tengo la misma duda...mi motor continental no tiene la chapa...tendria que tenerla? es modelo 58, se puede mandar a hacer la chapa de nuevo y remacharla para poner el numero de motor de vuelta y dejarlo con el numero original? agradesco su respuesta! un saludo grande
juany02
Mensaje por juany02 » Mar Dic 14, 2010 11:00 pm
Buenas
El motor viene grabado directamente en el bloc, masomeno por donde esta el filtro de aceite. Es lo que marca el gráfico que esta mas arriba. Si el motor esta limpio, es bien visible.
Y ADEMAS trae una chapa litografiada con la marca (IKA) el modelo (4L151) y el numero del motor, que si mal no recuerdo, está mas abajo.
Las veces que me han controlado la numeracion del motor, no le prestaron atención a la chapita, fueron directamente a limpiar el bloc y leer el grabado.
Saludos, Juan
ficamovil
Mensaje por ficamovil » Dom Abr 24, 2011 4:15 pm
buenas...hago una consulta a ver quien tiene un poco mas de idea q yo.
como ya muchos saven, mi viejo tiene un gladiator modelo 64, de donde por deduccion, deberia tener un motor continental de 6 cilindros, es eso correcto?,
lo q no me cohincide es el tema de motor, si bien tengo un 221 con 04 para instalarle, me surge la siguiente duda:
el continental 4, tiene 7 nuemeros correspondientes al numero de motor, el 6 cil tambien tien 7?
pq hasta donde yo se, el tornado tambien tiene 7, por donde me surge una gran curiosidad, de q es el motor q tengo acentado en papeles q tiene un numerode 9 digitos?
en los papeles no dice nada referente a nada del motor, solo esos 9 digitos, lo q si dice tanto en el titulo como en el informe de dominino q pedimos antes de comprarla, q la marca del motor es gladiator, a lo q yo dedusco q es un motor original.
la camioneta hasta hace unos años era de rosario, hasta q el titular vino a trabajar a la zona y la vendio aca hace unos años, pero ese titular tenia la camioneta casi de 0km, no creo q tenga cambio de motor....
hay algun entendido del tema q me oriente?, jeje
graciaaaas!!!
"todo aquel q critica al q tiene un jeep, es pq todavia no se subio"
Nicolas "fica" Ficalora
cel 02944 15 646184
Mensaje por mariano salvay » Dom Abr 24, 2011 10:02 pm
HOLA FICA, ME MAREASTE..JAJAJA
CONTAME PRIMERO QUE MOTOR TRAJO LA GLADIATOR, LA QUE COMPRARON...
YO CREO QUE POR EL MODELO (AÑO)TRAJO COMO DECIS CONTINENTAL 6 CIL
LAS MAS NUEVITAS SUPONGO QUE EL TORNADO...
elgero94
Mensaje por elgero94 » Dom May 01, 2011 10:58 am
No señores... el nro de motor (que son 9 digitos, los mismos que figuran en la tarjeta verde, junto con el nro de carroceria, que consta de 4 digitos, en mi caso JA 2p 3444 (que este si esta sobre una chapita remachada de aluminio, que en caso de q te robaras una carroceria facilmente la podrias ponchar))... valga la redundancia, con el motor no, por que esta calado al block el nro, justamente para evitar eso, si no cualqiera con un motor fundido, se compra uno choreado y le pone su nro, salvo, q como NO ESTA EN UNA CHAPITA, nadie lo puede hacer.... Espero q les sirva la info, saludos
damian.ceballo
Re: Pedido de informacion
Mensaje por damian.ceballo » Jue Jul 28, 2011 3:13 pm
hola Aleman31. alguien te respondio como se hace con los numeros de una carroceria de fibra? yo tengo la boleta de compra, pero no tiene ningun número...
alguien me puede guiar??? gracias
Mensaje por mariano salvay » Jue Jul 28, 2011 9:47 pm
HOLA DAMIAN, PODES RESPIRAR SI TENES LA FACTURA DE COMPRA, ANDATE AL REGISTRO Y DECILES QUE VAS A ACENTAR LA CARROCERIA NUEVA EN LOS PAPELES, SEGURO TE MANDAN A HACER UN RPA, ANDA A AVERIGUAR AL REGISTRO QUE TE VAN A DECIR TODO LO QUE TENES QUE HACER..
DESPUES CONTANOS, PARA VER SI SE PUSIERON EN ORTIVA..
titobetti
Mensaje por titobetti » Dom Ene 15, 2012 12:37 pm
Hola Jime y fanticos del Jeep !!! En primer lugar los felicito por la pagina, siempre la visito y hoy me registré para poder compartir con Uds. esta pasión. En esta oportunidad los moleto a fin de consultarles sobre las chapitas identificatorias del Jeep. Hace dos años compré un Jeep de única mano con papeles, que estaba en un campo dentro de un galpon y hacia como 16 años que no se usaba. Le puse un motor Falcon y hablando con un verificador de la policia me comentó que el Jeep tiene dos chapas identificatorias, una chiquita y una grande, en la chiquita esta el numero de serie , que me coinciden con los papeles y en la chapa grande tiene un numero de carroceria que no fijura en ningun papel del Jeep y que el verificador me dijo que tiene que coincidir con el numero de serie ¿ es realmente asi ? me dijo tambien que la chapa grande tiene una codificacion especial, respecto al numero de observacion que figura en la misma, ¿ alguien sabe lago al respecto ? Me llama mucho la atencion pues era un Jeep que no estaba en circulacion, de gente grande y en el medio de la nada, con que necesidad se cambiarian las chapas? no me lo ofertaron , Yo lo vi y se los quise comprar, no se, no entiendo nada.
Gracias por su antencion , desde yá muchas gracias , muy buena y completa la página .
Cordialmente
Guillermo
ferchurenegade
Mensaje por ferchurenegade » Jue Jun 12, 2014 11:15 am
hola, los saludo y los sigo siempre en sus cometarios, soy fana de los jeep y estoy por comprar uno, pero el tema q la carrocería no esta asentada en el titulo y no tiene factura de compra el que vende el jeep , eso me puede complicar a la hora de transferir??
Mensaje por Crazy Horse » Jue Jun 12, 2014 1:49 pm
ferchurenegade escribió:hola, los saludo y los sigo siempre en sus cometarios, soy fana de los jeep y estoy por comprar uno, pero el tema q la carrocería no esta asentada en el titulo y no tiene factura de compra el que vende el jeep , eso me puede complicar a la hora de transferir??
Totalmente.
La transferencia la podes hacer porque por modelo no es obligatoria la verificacion policial.
El problema es que en el titulo figura una cosa y fisicamente otra (y lo que vale es lo que dice el titulo).
Si no esta la carroceria de fibra asentada en el Titulo, y :smt018 no poseen la factura junto con toda la documentacion legal que D.N.R.P.A. requiere para asentarla, OLVIDATE DE ESE JEEP
o gastate una palada de $$$$ para comprar una carroceria de fibra debidamente homologada por D.N.R.P.A. para poder acentarla con toda la documentacion pertinente.
Saludos !
martinnucce1122
Mensaje por martinnucce1122 » Dom Jun 22, 2014 8:12 pm
hola gente, el otro dia compre un jeep mod 63 desmantelado a media restauración tengo un solo problema, cuando me dieron todos los repuestos me dieron la chapita de identificacion de carroceria , pasa q ahora en el revoltijo se perdió , quisiera saber si en el chasis original puede q este grabado el numero ? el chasis lo limpiaron todo y lo protearon y no quiero rasquetearlo todo de vuelta es una lastima, si el chasis tiene un numero de indentificacion y me dirian donde esta lo rasqueteo y lo busco , por favor necesito de su ayuda
Mensaje por Crazy Horse » Lun Jun 23, 2014 12:17 am
martinnucce1122 escribió:hola gente, el otro dia compre un jeep mod 63 desmantelado a media restauración tengo un solo problema, cuando me dieron todos los repuestos me dieron la chapita de identificacion de carroceria , pasa q ahora en el revoltijo se perdió , quisiera saber si en el chasis original puede q este grabado el numero ? el chasis lo limpiaron todo y lo protearon y no quiero rasquetearlo todo de vuelta es una lastima, si el chasis tiene un numero de indentificacion y me dirian donde esta lo rasqueteo y lo busco , por favor necesito de su ayuda
Fijate si en el titulo que te dieron, donde dice CHASIS Numero: empieza con las letras RPA, eso quiere decir que en el chasis tiene que tener grabado ese numero que figura en el titulo y que comienza con las letras RPA.
El grabado creo que deberia estar en el larguero del lado del conductor, a la altura de donde va la bomba de frenos original mas o menos, obviamente del lado de afuera del chasis.
Ahora, si a vos te dieron la chapita chiquita donde dice Modelo y numero de Serie, correspondiente a los numeros que figuran en el titulo, no tendria por que tener RPA en el chasis, y esa chapita la tendrias que haber guardado mas segura que el resto del jeep, porque si la perdiste, una vez que hagas la transferencia y este a tu nombre, vas a tener que iniciar todo el tramite con denuncia de extravio de placa identificatoria inclusive, para que te graven un numero RPA de chasis. BUSCA LA CHAPITA HASTA ABAJO DE LAS BALDOSAS, es importantisimo, y mas si ya te la habian dado :smt021
ferchurenegade
Mensaje por ferchurenegade » Vie Jul 18, 2014 6:03 pm
hola, Crazy horse, gracias por responder, si es un tema que los papeles estén bien en estos bichos, bueno aca te hago otra pregunta estos vehículos necesitan la verificacion policial para transferir?? o no te la piden, porque escuche que como son modelos anteriores al 1985 no verifican , yo ni idea, gracias saludos :smt023
Mensaje por Jime » Jue Jun 16, 2016 1:05 pm
Subidas las fotos nuevamente de las chapitas de los numeros del motor y carroceria!
:smt023 :smt023
Mensaje por Leonar » Lun Sep 12, 2016 4:45 pm
Hola. Para la gente que pregunto sobre la carrocería de fibra, el tema es así:
1 Se presentan en el registro pidiendo cambio de carrocería por el motivo que sea.
2 En el registro te piden titulo cédula y factura de la nueva carrocería.
3 Te mandan hacer verificación policial.
4 Con esto presentado nuevamente en el registro te otorgan un número de RPA el cual tienen que grabar en la punta del chasis lado del conductor (ni en pedo lo hagan ustedes) los números que usa la policía tiene dimensiones especiales y no se compran en la ferretería de CACHO. También se entrega una nueva chapita donde consta el número de la carrocería nueva. Este se remacha con remaches de aluminio.
5 Realizar la VTV.
6 Nuevamente en el registro se confecciona un nuevo titulo y cédulas donde en la parte de atrás del mismo consta el cambio de carrocería.
Aclaro que esto es en el caso de mi jeep el cual esta registrado en Capital Federal y la carrocería es Cobra.
Escuche mil veces que la carrocería tiene que estar aprobada por un ingeniero o algo por el estilo. En el registro me dijo el flaco que me atendió que jamas escucho eso. La aprobación de la carrocería la da la planta de verificación técnica.
Otra para que tengan en cuenta. En los IKA las chapas identificadoras de motor y carrocería salían remachadas de fabrica pero en los Willys NO, las chapas las entregaban en mano y era el dueño quien tena que ponerlas en los lugares pre-fijados. Esto me lo dijo el policía de la planta verificadora y doy fe de lo que dijo porque me mostró el manual de procedimiento donde figura lo dicho.
También se dice que la carrocería de fibra no se registra. Eso no es verdad. La carrocería después del RPA del chasis, NO es considerada un repuesto que se puede cambiar mil veces, así que se le da de alta y baja como a cualquier otro vehículo similar.
Espero que mi experiencia le sea útil a otros propietarios de carrocerías de fibra o aquellos que planeen en el futuro comprar una.
Ivan ignacio perotti
Mensaje por Ivan ignacio perotti » Lun Abr 16, 2018 10:14 pm
No es problema la numeravion xq se denuncia extravio de numeracion y llenas un formulario en pedido de D N R P A y en menos de una semana esta la numeracion para grabar en el chacis y parante de la puerta derecha ..
Al venir con chapas remachadas y al ser de tantos años eso es de suponer q se pierden y es por eso q es facil de hacer ..
Recomiendo q el policia q te aga la verifocacion policial te acesore y si en el registro automotor no encuentra el modelo de tu jeep pedile q no lo busque como jeep ika sino como renault ika .. xq el q me atendio a mi me decia q esos estaban fuera de circulacion xq no aparecia como jeep .. pero en realidad es un modelo fabricado por rault..
