solex modelo teie 34 número de pieza 455 porfa ayuda
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Jue Ago 09, 2018 11:23 pm
necesito estos datos este es el carburador de la chevrole silverado de los 80
el tema se rajo el asiento de una válvula de mi chevrolet 230 me vendió un mecanico tapa de silverado con multiple doble voca y el carvurador medio desarmado es este solex modelo teie 34 número de pieza 455 pero perdieron los chicle quisiera datos de los que lleva de el juego y es de apertira hacendente seria abre una boca y despues la otra me gustaría poner ese carburador porque tiene cuba hacia arriba entonces no pierde naftas porque tengo gas y el holey porai se achica la junta de corcho y el despiese
WP_20180804_15_03_05_Pro - copia.jpg (76.42 KiB) Visto 923 veces
WP_20180804_10_38_33_Pro - copia.jpg (55.91 KiB) Visto 923 veces
Re: solex modelo teie 34 número de pieza 455 porfa ayuda
Mensaje por agustyn » Jue Ago 09, 2018 11:43 pm
te paso el post a la sección mecánica, seguro alguno te saca las dudas, saludos
Mensaje por Leonar » Vie Ago 10, 2018 9:57 am
Hola. TEIE es carburador de ford taunus 2.3 y EIES es de la gama peugeot 504 505 y algún 604.
Ese carburador no es ORIGINAL de la silverado. El que lleva originalmente tanto la brasilera como la americana es el Rochester.
El solex TEIE es de chevrolet C10.
Surtidor de aire nº 185
Surtidor de nafta nº 165. Este es relativo porque depende de la leva que tenga el motor. Podes jugar entre 155 a 175.
De paso seria bueno que me digas el diámetro de las bocas para poder darte algún dato mas.
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Vie Ago 10, 2018 10:16 am
aaaa entonces es c10 bueno aora lo tengo en creolina después de una limpieza a ful lo mas posible lo llevo al bombista diessel que me lo lave bien con el producto que limpian las bombas inyectoras quedan un lujo y ay subo foto de todas sus partes con números y vemos difusor y el resto estaria mortal lo que lleva asi como esta y la opcion con el venturi mas grande que se pueda poner
grasias me salvaste con la info entonce es c10 alguna diferencia en la tapa con el 230 o la tapa es la misma
caizpiri
Mensaje por caizpiri » Vie Ago 10, 2018 12:05 pm
El carburador de la silverado no es 34/34, es 36/36 y acá te paso los datos:
DESCRIPCIÓN 1ª boca 2ª boca
Tubo Venturi en mm 36 36
Diámetro difusor en mm 25 27
Difusor centrador 021017 021004
Surtidor principal de nafta 145 135
Surtidor nafta de baja 45 100
Tubo de emulsión 181 171
Surtidor de aire de baja 125 130
Mariposa de aceleración 9º 15º
Aguja de baja 015000
Orificio descarga de baja en mm 1,70
inyector bomba de aceleración 50
RPM de baja 850
Christian
Regla de oro: "Si no está Roto, NO lo arregles................................"
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Vie Ago 10, 2018 8:17 pm
espectacular ya imprimi las dos respuestas si ay mas info mejor o si agrandaron los venturi y que configuracion de chicle le dieron
aaaaa tiene este diafragma pero vi que es opcional en mercado libre dice que es para aire acondicionado este lo tiene como funciona si saben mejor son unos genios no encontraba info de ese vurca
y mi estanciera tiene aire acondicionado poreso me interesa
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_4563-MLA3702532306_012013-F.jpg
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_4563-MLA3702532306_012013-F.jpg (42.43 KiB) Visto 874 veces
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_678964-MLA27431398888_052018-F.jpg
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_678964-MLA27431398888_052018-F.jpg (25.29 KiB) Visto 874 veces
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_663842-MLA27431433014_052018-F.jpg
pulmon-aire-acond-carburador-r-18-fuego-21-solex2-bocas-D_NQ_NP_663842-MLA27431433014_052018-F.jpg (27.91 KiB) Visto 874 veces
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Vie Ago 10, 2018 8:21 pm
el domingo me fijo todo las medidar aora esta en nafta el domingo
lo ago tranqui es que soy pastelero y no quiero tener olor a nafta en las manos aora
y aparte tiene olor a acaroina jiijijji ese no se va facil
Luisleo
Mensaje por Luisleo » Sab Ago 11, 2018 7:33 pm
Ese carburador ademas de los vehiculos que te mencionaron tambien lo trajo el renault 18 en algunos modelos.
Ese diafragma que mencionas es justamente para los que tienen aire acondicionado funciona para compensar las vueltas en relentí cuando encendes el aire acondicionado.
Cuando prende el compresor de A/A abre una valvula que deja pasar vacio del multiple admision y activa el diafragma que con esa "L" que se ve en la foto tira un poquito para abrir un poco la mariposa acelerador y lo que tira se regula con el torillo que se ve para que acelere mas o menos.
Como bien decis ese carburador tiene los venturis o difusores intercambiables, por ej en el 18 motor 2.0 trae en la primer boca venturi 24 y en la segunda 26
En alguna parte creo que a un lado de la bomba de pique deberia tener un numero largo con ese podes sacar que configuracion tenia originalmente
Aparentemente ese tambien tenia cebador automatico, le falta la parte del climatico que mueve la ceba, vas a tener que ver la forma de que no te cierre la mariposa para que no te quede cebado
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Dom Ago 12, 2018 12:19 am
aca esta limpito a full mucha paciencia dos dias en tiner y dos dias en creolina luego lavado con agua y despues nafta
despues vino lo cuidadoso agarre atomizador con quita sarro para inodoros que venden suelto le puse en los huecos y lo atomise completo hervia a full y salia una pasta de los huecos pincel rapido y a los 40 segundos al valde de agua y bien enjuagado luego abajo de la canilla para cortar la reaccion del químico despues sopletie y le eche en los lugares que faltaba y los huecos lo deje 40 segundos y enjuague vi que ya no habia sarro ni oxido quedo de fabrica varias enjuagadas en la canilla lo soplete bien y lo enjuague con nafta bien y lo seque con el compresor quedo un lujo
aparecieron estos números en el carburador y numero del código aver si me guian
chicle vaja ay uno solo es numero 47.5
chicle de aire de arriba 181 171 parese que son esos apenas se nota
chicle de alta o principal 145 135
los venturi o difusor ijjijiji como no se cual es cual pongo foto me parese que no voy tan errado jijijijiji
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Dom Ago 12, 2018 12:29 am
el tema sevador este tiene por cable a la antigua jijijijijijiji que suerte jijijiji
párese que el que iso este vurca le pagaban por piesas jijijijijiji
y tenia un mes ajustado porque tiene mas piesas que un auto completo jijijijijijijijiij
suerte que saque muchas fotos sino no lo armava nunca mas jjjijjiji tn toque de humor
Luisleo
Mensaje por Luisleo » Dom Ago 12, 2018 1:21 pm
Si tiene bastante piezas este modelo porque permite muchas configuraciones, el que tenes en la palma de tu mano es lo que le llaman "piojitos", son los pases de aire que van en los emulsionadores y los emulsionadores van a presión
por lo que se ve los venturis son 25 y 27
No se en que chevrolet vendria como te dicen arriba pero de alguna de las chatas seguro es, para saber si es 36/36 medi la boca abajo de la mariposa
Estos datos encontre:
Luisleo
Mensaje por Luisleo » Dom Ago 12, 2018 2:26 pm
Para regular el nivel de la cuba se hace con la tapa del carburador y el flotante colocado, tambien tenes que poner la junta y la colocas invertida y entre el flotante y la tapa (en el caso del r18) tiene que quedar entre 10.25 a 10.75 mm siendo 10.25 un poco mas rica la mezcla y 10.75 más pobre
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Dom Ago 12, 2018 5:57 pm
imprimiendo datos un lujo si ay mas datos meta nomas son vien venidos muchacos
pastelero1024
Mensaje por pastelero1024 » Dom Ago 12, 2018 10:10 pm
ay medí a lo criollo con metro las bocas donde estan las mariposas las dos miden 36 los agujeros del múltiple
seria la base de apoyo tan bien miden 36 36 así que es un 36 36 jijijijiijij aora tendre que conseguir juego de chicle completo y armar
