¿Desplazar o no elásticos?
Mensaje por msx68k » Vie Jun 07, 2019 10:09 pm
Hola gente, quisiera saber si cuando se le cambia el eje trasero original al jeep por otro de mayor trocha (típicamente el de la estanciera) habría algún problema en dejarle los elásticos sin desplazar hacia afuera, o sea en vez de hacerle nuevos anclajes desplazados a los elásticos, sería desplazar los apoyos de los elásticos del nuevo eje un poco hacia adentro. Ya sé que se acostumbra desplazar los elásticos, pero no se me ocurre una razón técnica de peso para hacerlo :shock: . ¿hay alguna, o mayormente no habría diferencia? :-)
Re: ¿Desplazar o no elásticos?
Mensaje por Leonar » Vie Jun 07, 2019 10:39 pm
Al ser el eje mas largo tenes mas palanca sobre el elástico,. Por consiguiente la suspensión se va a tornar mas inestable al tener las ruedas su apoyo mas cerca del centro del Jeep.
Imaginate una carretilla con las agarraderas mas largas de lo normal. Para vos la carga va a ser mas liviana, pero si la carga la dejo cae de golpe la sacudida que te va a pegar va a ser mucho mas fuerte.
Ni hablar que la carrocería va a mecerse mucho mas por el efecto de una palanca mas larga lo que se traduce en desgaste mas rápido del amortiguador.
Mensaje por msx68k » Sab Jun 08, 2019 1:45 am
Todo eso del mayor bamboleo es cierto. Pero la razón por la cual no movería los elásticos es que voy a ponerle pronto una barra estabilizadora de ranger o falcon, y por sus dimensiones (103 cm entre ojales) calza justo entre los elásticos y las ruedas. Entre ambos no hay mas que unos 8cm de eje "limpio", lo justo como para acoplar una bieleta hasta la barra. Por eso si mañana le aumento la trocha y desplazo los elásticos, estos caerían justo en el lugar de las bieletas, obligándome a correrlas de lugar y como consecuencia a cambiar la barra estabilizadora :? . Si dejo los elásticos donde están, no debo mover ni cambiar nada y la mayor tendencia a amacarse la compensaría de sobra la barra.
Otra sería lo que veo en muchos camiones, y es usar una barra que acople antes de los elásticos, pero sería una barra de unos 80 cm, y no conozco nada de esas medidas y además si fuera tan corta debería entonces ser de gran diámetro. Esto se vá complicando :roll: .
¿Sabés de alguna barra de unos 80 - 85 cm y unos 25 mm de diámetro? Gracias :-)
Mensaje por Leonar » Dom Jun 09, 2019 2:39 am
Pregunta acá que te la hacen a medida.
http://www.batorsrl.com.ar/barras_estabilizadoras
juan carlos
Mensaje por juan carlos » Lun Jun 10, 2019 12:24 am
Lo que dice Leonar estoy totalmente de acuerdo y lo digo por que puse los elasticos por fuera del chasis con diferencial de Estanciera ,esta bien que ademas cambie los elasticos por los de Dodge 200 y te puedo asegurar que cambio un 200% dobla espectacular que no creo que le coloque barra estabilizadora ,pero el principal motivo si lo haces 4x4 es que al diferencial delantero de Estanciera los elasticos como vienen en el jeep te caen encima de la cabeza del diferencial .
Ademas si queres hacer el cambio en un futuro podes usar la misma barra con bieletas que no sean rectas
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Jue Jun 13, 2019 10:22 pm
Mensaje por msx68k » Mié Jun 19, 2019 11:35 am
Hola Tomas, ¿los soportes de los elásticos que van abulonados por fuera del chasis se consiguen hechos o se deben fabricar para la ocasión?
fernando gonzalez
Mensaje por fernando gonzalez » Jue Jun 20, 2019 6:59 pm
hola: mi mecanico los manda a plegar en el mismo espesor del soporte original (creo que 3/16) y el ancho lo va a dar el tipo de elástico que utilices.- Ej: el de ika es 45mm, el de falcon 55mm, el chevrolet 65mm.- eso aca en Santa fe-
saludos.-
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Vie Jun 21, 2019 1:39 am
Los arme yo para el jeep, si buscas en mis post está todo el armado de la modificación de la suspensión, cualquier cosa ándame MP.
Saludos!
Mensaje por msx68k » Jue Jun 27, 2019 6:43 pm
Acá lo encotré.viewtopic.php?f=2&t=25118&p=192660#p192660 :cool:
Lo voy a tener presente cuando llegue el momento.
Y respecto de la caja torino que veo también en ese post me surgió una duda. El travesaño que aconsejan agregar para que no torsione el largero izquierdo al doblar las ruedas con el jeep detenido, ¿se hace desde el cuello de la caja (salida estriada del pitman) hasta el largero opuesto, o es mejor hacerlo entre ambos largeros bien cerca de la caja, dejando afuera a esta de la tarea de contener la torsión? :-)
COORDINADOR20
Mensaje por COORDINADOR20 » Mar Ene 07, 2020 11:59 pm
Hola a todos, yo desplace los de adelante y los de atras, en los de adelante me saco maniobra de giro, tengo gnas de volver solo los de adelante.
saludos
TomasJeep
Mensaje por TomasJeep » Lun Feb 17, 2020 9:34 pm
Hola! Adelante tenes trocha jeep o estanciera? Si es estanciera con rodado hasta 32” no hay problemas.
