Grand Cherokee 2.7 CRD no enciende
jonijej
Mensaje por jonijej » Mar Ene 14, 2020 1:58 pm
Buenas a todos,
tengo una Grand Cherokee Limited 2.7 CRD que no enciende, al hacer el diagnostico por llave me arroja 2 codigos, P0340 y P0403. Al verlos en el manual de taller figura lo siguiente
compre un sensor de arbol de levas nuevo, limpie los codigos pero siguen apareciendo los 2. Vi una manera de probar el sensor de arbol de levas con un multimetro, chequeando el positivo y la señal, al estar en contacto con un metal deberia figurar 0 (como dice el manual de taller), caso contrario alrededor de 5V. AL hacer la prueba cuando entra en contacto con un metal sube a 12V no a 0.
que otro problema trae el codigo P0340?
el codigo P0403 de la EGR puede causar que no arranque?
les dejo un video al intentar arrancarla. gracias saludos a todos
https://www.youtube.com/watch?v=HizY8kKr8YY
Ika226
Re: Grand Cherokee 2.7 CRD no enciende
Mensaje por Ika226 » Mar Ene 14, 2020 10:32 pm
Es un motor tremendamente complicado el CRD. Creo que no te va quedar otra que ver a un especialista
