Ignorancia en Cubiertas
eltanqueverde
Mensaje por eltanqueverde » Lun Ene 21, 2008 7:41 am
Perdon la ignorancia, capaz se caguen de la risa, pero alguien me explica las medidas de las cubiertas y llantas, que es el 31, 32, 33????? y el 10.5, 11.5, 12.5, etc, etc
Gracias,
Juan
Gonzalo
Re: Ignorancia en Cubiertas
Mensaje por Gonzalo » Lun Ene 21, 2008 8:43 am
Adrian Llanos
Mensaje por Adrian Llanos » Lun Ene 21, 2008 8:45 am
Tanque, en el caso de las 33x12,5x15
33 es el diametro, 12,50 es el ancho de cubierta y 15 la medida de la llanta, todo en pulgadas
Mensaje por Jime » Lun Ene 21, 2008 9:51 am
Que tal Tanque, tal como dice Adrian, esas son las medidas cuando hablamos de 31¨, 32¨, 33¨ o 35¨.
33 son pulgadas, el diametro entero de la cubierta.
12.5 también en pulgadas, el ancho de la cubierta.
Y 15, nuevamente en pulgadas, el diametro de la llanta.
Pero esas son medidas "especiales", por asi decirlo, ya que son las más grandes, al menos lás más comunes en lo que es jeep y 4x4.
Pero por lo general, hay otro tipo de medición standard, que tambien se da en cubiertas grandes.
Por ejemplo, una 275/70/15, se expresa en distintas medidas.
275 está en milimetros, y es el ancho de la cubierta.
70 es la medida del talon. Pero a diferencia del ancho, no está en milimetros, sino que es el porcentaje del ancho. Es decir, en este caso, el talón de la cubierta mide el 70% de 275 mm, que es el ancho de la goma. Por lo tanto 192,5 mm.
Y 15, es el tamaño de la llanta, diametro en pulgadas, que tambien es el diametro interno de la cubierta.
Si te hice mucho lio, decime....! :?
Última edición por Jime el Mié May 20, 2009 11:26 am, editado 1 vez en total.
Adrian Llanos
Mensaje por Adrian Llanos » Lun Ene 21, 2008 10:02 am
=D>
Perfectirijillo
Mensaje por Jime » Lun Ene 21, 2008 11:29 am
Cualquier cosa que le pifie de lapsus, avisame...!
Para hacerlo medianamente más claro.
Hay dos sistemas de medicion: uno que se llama "METRICO", que es por ejemplo, 265/75/15, y el sistema "FLOTATION", por ejemplo, 31x10.5R15.
En este caso, hasta se superponen las medidas. Una 265/75/15 es equivalente a una 31/10.5R15.
1 pulgada = 2.54 cm
Entonces, para ver el ancho:
10.5 (pul) x 2,54 = 26,67 cm
Que equivale al ancho 265.
Pero por ejemplo, ya una cubierta 35" no tiene equivalencia en sistema métrico, al menos que se consiga en el mercado del pais.
Y además, ya que te la complico, lo hago bien, hay otro tipo de diferenciacion de cubiertas:
Con cámara, y radiales. Esto ya se basa en la composicion y armado de la cubierta. Las radiales no llevan cámara, ya que tienen aros metálicos que contienen el aire, a diferencia de las otras, en la cual el aire es contenido por la cámara.
Las radiales son beneficiosas en tanto se pincha una cubierta, ya que pierden el aire gradualmente, y no de golpe, evitando los peligros que conlleva.
Pero por ejemplo, en piedra o zonas en que uno necesita bajar la presion de las cubiertas, las con cámara llevan cierta ventaja, ya que por más pocas libras que se le pongan, no se van a destalonar (salir la cubierta de la llanta).
Hasta ahora, de las que mencionamos arriba, todas son radiales (de ahi la R en la nomenclatura de las medidas). Dentro de las con cámara, en el tema jeep y 4x4 se usan de dos tipos:
Pantaneras (un dibujo agresivo, para barro) y de dibujo liso, más para asfalto.
De estas, vienen otro tipo de medidas:
6.00 x 16
6.50 x 16
7.00 x 16
7,50 x 16
Las que vienen originales en el jeep, con las llantas de 16, es la medida 6,50x16, y 600x16. Es decir, con esas llantas y cubiertas salieron de fábrica.
Yo, por ejemplo, tengo pantaneras 6.50 x 16.
Última edición por Jime el Lun Oct 26, 2009 7:36 pm, editado 1 vez en total.
eltanqueverde
Mensaje por eltanqueverde » Lun Ene 21, 2008 11:50 am
Muchas Gracias Adrian!!!
y lo tuyo Jimena impecable!! y sin palabras de agradecimiento que se me ocurran para calificarte. Sencillamente Impresionante.!!!!
Salu2
Juan
Mensaje por Jime » Lun Ene 21, 2008 11:53 am
No che, tengo miedo de haberte hecho un berenjenal con el tema de las medidas!
Cualquier cosa decime...!
Mensaje por Jime » Lun Ene 21, 2008 12:12 pm
Gonzalo escribió:MARIAN MIRATE ESTO!!, SALUDOS!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... aticos-_JM
No me maten, pero no me gusta ese dibujo, muy cerrado. :?
Para el mismo tipo de calidad, las Kumho, se desgastan igual de rapido, son cubiertas blandas.
(aunque en precio creo que no anda ni cerca de esas) o estas, que están más cerca del precio Goodrich, y el dibujo es un poco más parecido.
eltanqueverde
Mensaje por eltanqueverde » Lun Ene 21, 2008 2:25 pm
Jimena escribió:No che, tengo miedo de haberte hecho un berenjenal con el tema de las medidas!
Para nada, mas que claro todo. Mil Gracias!!!
Juan
Mensaje por mariano salvay » Lun Ene 21, 2008 5:25 pm
JIME,EN LA PRIMER FOTO,LAS CUBIERTAS ESAS SON PERFIL BAJO,NO ME SIRVEN,LA KUMHO EN LA MEDIDA 21X10.5X15 RONDABAN LOS $780 Y LAS FGOODRICH UNOS $530 MASO, HAY MUCHA DIFERENCIA,LAS YOKO SALEN COMO LAS FGODRICH,ESTOY ENTRE ESAS DOS!!
YO HABLO DE ESTAS!!!
NO PUEDO SUBIR LA FOTO,,LA DEVO!!MAS TARDE INTENTO
Mensaje por Jime » Mar Ene 22, 2008 8:38 pm
mariano salvay escribió:JIME,EN LA PRIMER FOTO,LAS CUBIERTAS ESAS SON PERFIL BAJO,NO ME SIRVEN,LA KUMHO EN LA MEDIDA 21X10.5X15 RONDABAN LOS $780 Y LAS FGOODRICH UNOS $530 MASO, HAY MUCHA DIFERENCIA,LAS YOKO SALEN COMO LAS FGODRICH,ESTOY ENTRE ESAS DOS!!
No, indio, esa foto fue la unica que encontre, pero lo que te mostraba era el dibujo. Nuevamente, me parece raro el tema del precio, Yoko siempre estuvo al mismo precio, a aun mayor, que Kumho. Pero insisto en el desgasteeeee, son blandisimas, hermosas al andar, pero por eso mismo se desgasta más rapido.
Con las fotos mostraba solo los dibujos...!
Mensaje por Jime » Mar Dic 16, 2008 7:34 pm
Es tema viejo, pero para no repetir. Encontre este convertidor de medidas de neumaticos, que siempre viene bien tener para el que no tiene ganas de andar haciendo calculos:
http://www.redrock4x4.com/tech/tire_cal ... d=standard
obe.gimenez
Mensaje por obe.gimenez » Mar Dic 16, 2008 11:26 pm
Justo ahora me lo venís a decir. jefa?
Ayer estuve toda la tarde para enterarme que mis 33-12,5-15 equivalían a un 315/70/R15... y que en cualquiera de las dos medidas salen "un huevo de la cara". Hubieses posteado ayer y me ahorrabas montón de pilas en la calculadora, jua!!!
Tengo que comprar dos de estas monstruosas, tengo una ovalada (la delantera en primer plano de la fotito de abajo) y no hay caso: a 70 km/h se sacude como loca. Entonces, ya que estoy, te interrogo: supongo que tengo llantas de 8 pulgadas de "garganta"... ¿hasta qué medida puedo bajar las patonas, si no consigo las otras? (si no consigo el dinero, en realidad)...
Gracias!!!
Saludos bahienses....
Obe
PD: que bolú, pongo un clasificado en el Foro ya mismo...
Mensaje por mariano salvay » Mar Dic 16, 2008 11:31 pm
HOLA OBE, EL TEMA ES QUE NO HAY MUCHA DIFERENCIA DE COSTOS, PERO EN LA DE 8" TRANQUILAMENTE UNAS 31 TE QUEDAN DE MARAVILLAS!!ZALUTES
obe.gimenez
Mensaje por obe.gimenez » Mar Dic 16, 2008 11:33 pm
Gracias, Mariano... es buena noticia porque las 31 son más fáciles de conseguir de "segunda mano" (de las otras hay pocas).
Abrazos
Mensaje por Jime » Mar Dic 16, 2008 11:40 pm
Obe, ¿a que te referis con hasta que medida se puede bajar...?
¿Que otra medida de cubiertas te entra en la de 8 pulgadas? Salvo cubiertas muy finas la gran mayoria te van joya. A partir de las 245 andan bien (235 diria que tambien, pero nunca puse ninguna).
Fijate que cada tanto salen avisos de alguien que hace el recambio de sus 33, son medidas que se mueven bastante....!
Mensaje por Jime » Mar Dic 16, 2008 11:45 pm
Perdon, recien veo la respuesta a Mariano. Vos tenes dibujo AT, si no veo mal. Tambien tenes la opcion de las 32, que solo vienen en dibujo mixto, no en MUD, suelen ser más baratas por ese mismo motivo, pero no son tan comunes usadas.
¿Que dibujo andas buscando?
Edito: tambien las 265/80-15 (misma medida que las 31) suelen ser faciles de conseguir, ya que son las que vienen originales en alguna chata, que no me puedo acordar, y generalmente se las cambian a MUD (en caso que uses AT, o de calle!)
obe.gimenez
Mensaje por obe.gimenez » Mié Dic 17, 2008 8:52 am
Hola, Jime: me refería a cuánto más finas podían ser las cubiertas con las llantas que tengo. Como bien viste, tengo unas A/T, las de atrás están muy bien de dibujo, adelante está horrible, por eso quería cambiarlas (además que una está ovalada).
Como las 31 son "más conseguibles" (por los menos acá en Bahía) preguntaba. Tengo entendido que no hay mayor problema si las de adelante son un poco más finas, incluso queda más liviana la dirección ¿qué opinás?.
Al menos zafaría el verano hasta que pueda cambiar las cuatro.
Gracias por las respuestas!
Obe
Mensaje por martux » Mié Dic 17, 2008 9:20 am
AMIGO, ACA MISMO HAY 4 CUBIERTAS 31 A MUY BUEN PRECIO A MI PARECER Y QUE POR LO VISTO DAN PARA UN TIEMPO MAS TODAVIA...
http://rosariojeep.com.ar//foro/viewtopic.php?t=4436
SALUDOS
obe.gimenez
Mensaje por obe.gimenez » Mié Dic 17, 2008 9:24 am
Gracias, Martux! Si, están en precio...
m606paz
Mensaje por m606paz » Sab Dic 20, 2008 8:42 am
Amigos del foro!!
Quisiera agregar que en las medidas clasicas, como 6.00 x 16 , 6.50 x 16 , 7.00 x 16 , la primer cifra corresponde al diametro del tubo que forma la cubierta y no al ancho ó altura del talon.
y la segunda cifra, como bien explicaron ,es el diametro de la llanta.
Saludos y Felicidades
Mariano Paz
1967 M606
M100 Trailer
Mensaje por Jime » Sab Dic 20, 2008 10:55 am
Muy bueno Mariano, siempre me habia quedado la duda, y no encontre por ningun lado, gracias por el desazne...!
Y Obe, ¿tenes doble? En caso que tengas, no podes tener cubiertas de distintas medidas. No se como es el tema al tener cubos, porque probablemente se pueda, obviamente, sin usar la doble ni conectar los cubos.
Y en simple, poder se puede, pero no es muy recomendable...!
obe.gimenez
Mensaje por obe.gimenez » Sab Dic 20, 2008 9:23 pm
Jime, "The Punisher" es simple, pero de todas maneras, tal como decís, consulté en un par de gomerías y todos me dijeron que no me lo recomiendan. Gracias por los consejos!
Ayer hice varios kilómetros por tierra, y el comportamiento del Jeep es buenísimo, para lo cual es fundamental su altura. En definitiva... ¡¡sigo buscando las 33!!
Saludos!!
Obe
